salut à tous
je suis en panne d'inspiration.
j'ai fait un changement de moteur sur une 960 d'un pote ( moteur 580 000 culasse hs)
comme j'avais du stock en 2.4td je lui en ai remis un dedans.
j'ai remplacer la pompe qui était bien rouillé dedans par une autre en stock qui fonctionne bien ( étant monté sur le précèdent moteur)
alors le problème de ce bousin!
à froid il démarre pas ( sans l'aide d'un coup de nettoyant frein qui le fait partir directement)
à chaud il démarre au 1/4 de seconde!
le moteur ne passe pas les 3000 tours, il fait comme une coupure… sur un truc tous mécanique je sèche!
sur la pompe j'ai changé tous les joint pour supprimé l'éventualité d'une prise d'air, j'ai changé la bague et le joint du doigt d'accélérateur.
la pompe est callé mais pas au comparateur j'ai pas cela sous la main.
j'ai test avec plus d'avant le moteur claque, et avec moins aussi, dans tous les cas si je n'y touche pas 2h il m'est impossible de le redémarré sans nettoyant frein.
si j'incise sa fume blanc a l'échappement mais sa ne démarre jamais…
bien évidement les bougies de préchauffage sont neuve et le boitier est en ordre de marche aussi.
donc avant de ressortir ce moteur de merde pour mettre un 5 cylindres je voudrai savoir si quelqu'un a une piste pour moi!
d'avance un grand merci!
